Creador de casos
Creador de casos
hola tengo un problema con el creador de casos es que no encuentro el banquillo del fiscal y del abogado defensor osea que no me aparece la imagen asi pongo a miles y phoenix si me dijieran por donde esta les taria muy agradecido muchas gracias c:
Re: Creador de casos
Hola! Seguramente te saldrá solo el estrado. Para coger el banquillo de la defensa tienes que ir al frame, seleccionar Posición en la pantalla y poner: izquierda para la defensa, derecha para la acusación y central para el estrado.
Hola! y muchas gracias nose como agradecertelo c: ahora puedo terminar mi primer caso te debo una c:samukomini wrote:Hola! Seguramente te saldrá solo el estrado. Para coger el banquillo de la defensa tienes que ir al frame, seleccionar Posición en la pantalla y poner: izquierda para la defensa, derecha para la acusación y central para el estrado.
