[TUTO] Un contre-interrogatoire qui se finit automatiquement
- Kroki
- Admin
Re: [TUTO] Un contre-interrogatoire qui se finit automatique
Exactement, l'astuce est qu'à la fin d'une conversation, le joueur est automatiquement redirigé vers la déclaration suivante. À la fin de la dernière conversation il est redirigé vers la conversation avec la défense, qui elle même mène ensuite à la première déclaration, et la boucle est bouclée.
- Asahi Shinohara
Dans ce cas, je demanderais une dernière chose un peu plus simple, mais j'ai trop peur de faire n'importe quoi en manip' ._. Que faut-il faire pour passer de la fin d'une conver' au début d'une autre... ?
- Kroki
- Admin
L'action "Aller directement à un message" te permets de rediriger le joueur au message dont tu entres l'ID.
Enfin je ne vois pas vraiment pourquoi tu cherches à faire ça ici. ?_?
- Asahi Shinohara
Ben, je croyais que c'était la manip' pour cette histoire de boucle de témoignage... *boulette des manip* Si c'est pas ça, je fais rien x_x *et boulet tout court aussi*
- Kroki
- Admin
Ah non non y a rien à faire c'est tout automatique, hé on est plus à la V1. U_U
Le dernier message de la conversation fait revenir à la déclaration suivante comme dans les jeux, là le joueur peut parcourir les déclarations dans le sens qu'il veut, toutes les zapper ou en attaquer... Les CI et les lieux d'enquêtes sont automatisées, la seule chose dont il faut s'occuper c'est le contenu... Sauf bien sûr quand tu veux faire un CI particulier comme dans le cas présent, je pense que dans le futur il suffira de cocher une case pour s'occuper de ça.
- Asahi Shinohara
Même si c'était la V1, je me planterais à coup sûr u_u J'ai encore jamais fait de procès, alors je découvre. Bah écoutes, j'essaye vraiment de suivre, je trouve pas... Tu dis que ça se fait automatiquement, mais alors avec tout ce que j'ai laissé, ça me ramène quand même au ending.
- Kroki
- Admin
Le message 0, c'est un game over, tu as oublié de faire quelque chose. U_U
- Asahi Shinohara
Eh bah je ne trouves pas...
J'arrivais à aller sur le message à la fin du CI... Et maintenant que j'ai réglé le problème du "passage à la déclaration suivante après l'attaque", c'est partit...
Bon, tant pis.
Bon, tant pis.
- Kroki
- Admin
Ben d'après ce que je vois tu l'as bien réglé le problème oui. x)
C'est bien beau que le dernier message fasse se finir la conversation... Mais encore faut-il arriver dessus ! U_U N'oublie jamais de revérifier les redirections, surtout quand tu dois créer les messages après avoir défini l'action, c'est un coup à faire subir aux joueurs un game over sorti de nul part.
//// Ah oui mais non attends il y a un autre problème en fait, ta condition ne sera jamais vérifiée. Là ta condition vérifiée que les 6 variables sont égales à 1 mais... Tu ne les définis pas à 1. Pour que ça soit cohérent il faut que tu les définisses à la valeur que tu testes, donc à 1.
- Asahi Shinohara
Kézako... *boulet*
C'est bon, laisses tomber. Merci beaucoup, mais là je sèche ^^"
- Kroki
- Admin
C'était pas une énigme., là il suffit que tu remplaces dans la définition des variables Pression6 : 6 par Pression6 : 1 etc. U_U
- Asahi Shinohara
Je te remercies, mais c'est pas la peine. Je laisses.
- Kroki
- Admin
Qu..Quoi ? é_è
Dans chaque "Définir la valeur d'une variable", tu entres dans le premier champ PressionX (X étant le numéro de la déclaration) et dans le deuxième champ 1.
30 secondes et ton CI fonctionne.
- Asahi Shinohara
... BON.
Là, je me poses une question universelle : COMMENT ça peut fonctionner maintenant, alors que j'avais déjà ce chiffre 1 à la même place et que ça ne fonctionnait pas ? o_o Pas la peine, j'essaye plus de comprendre...
Bref, juste pour dire que je te remercies encore, plus d'avoir été patient que de m'avoir aidé u_u
Maintenant, j'aurais plus qu'à regarder ça pour recommencer plus tard...
- Kroki
- Admin
Ce chiffre 1 n'était pas là, tu avais déclaré les autres variables avec d'autres valeurs (Pression6 : 6 par exemple) du coup il aurait fallu que la condition à vérifier prenne ça en comptes. ^^
Le truc à retenir c'est que la valeur de la variable n'a rien à voir avec son nom.
