Créateur des arrière plans de rumeurs
RVRESIDENT
Spoken languages: Français ; English
Re: Créateur des arrière plans de rumeurs
Post by RVRESIDENT »
C'est super bien fait, mais c'est la mauvaise salle d'audience XD... S'il te plait....
Ace Attorney : Justice Cleaner
Épisode 1 (terminé) : Professor of Law and Turnabout
Épisode 2 (terminé): Behind The Badge and Turnabout
Kryo79
Spoken languages: Français, English, Ein sehr bissen Deutsch
Post by Kryo79 »
M...M... Mince j'avais pas bien lu x)
Ok je te fais les autres dans pas trop longtemps, j'ai une soirée et ca sera un peu plus long de les faire dans un décor AJ ;p
Créateur d'arrière plans depuis 1897
Une commande pour un arrière plan ? Ne cherchez plus ! Cliquez ici ! "In an isolated system, entropy can only increase"
RVRESIDENT
Aucun problème ! Merci beaucoup :)
Talas
Spoken languages: Français, Anglais, Allemand
Post by Talas »
Bonjour.
Peut tu me faire ces arrières plans de rumeurs s'il te plait (Quand tu aura le temps) : (dans la salle d'audience de AJ)
En défense : Apollo et Rosenberg
En accusation : Victor boulay vieux (en costume vert clair)
Le juge normal (barbe grise)
Les témoins : Tomas Kashkash et Paul Afforme (avec ce sprite : http://www.fileden.com/files/2010/8/7/2 ... WtGrey.png)
Donc,essaye d'en faire un (celui avec Afforme) ou rien ne bouge (tout le monde est là mais personne ne bouge) et un sans témoin puis enfin celui avec Tomas s'il te plait et si tu peut essaye d'en faire un sans juge.
Et , prend ton temps :-)
RVRESIDENT
Et je me permet de réitérer ma requête, au sujet du changement de salle d'audience des dernières créations que tu as mise en ligne :)
Idem, inutile de te presser et merci !! :D
Aristide
Post by Aristide »
Euh...Bonjour ? Je ne te connais pas encore donc ben...Salut ! Moi c'est Aristide ! Ravi de te rencontrer Kryo ! Et j'ai besoin de toi pour mes arrières-plans (S'il te plaiiiiiiit....O.O) ! ^O^
J'en ai beaucoup à faire, mais c'est pas pressé, prends ton temps.
Donc, j'ai besoin, s'il te plaît (tous les arrières-plans sont dans la nouvelle salle, celle de AJ, et le juge est celui de base, pas son frère):
-Défense: Apollo ; Accusation: Konrad Gavin ; Salle agitée ; Kristoph Gavin en témoin.
-Apollo et Vérité (ils sont toujours à la défense, Vérité est en soutien et Apollo à la défense) ; Pas de procureur, Pas de témoin, Salle agitée.
-Apollo et Vérité; Hunter à l'accusation, Pas de témoin, Salle agitée.
-Apollo et Vérité; Hunter ; Paul Défès en témoin ; Salle agitée.
-Apollo et Vérité ; Hunter ; Paul Défès en témoin ; Salle immobile.
-Apollo et Vérité ; Hunter ; Daryan Crescend ; Salle agitée.
-Apollo et Vérité ; Hunter ; Daryan Crescend ; Salle immobile.
Voilà. Ce serait vraiment sympa de les faire quand tu auras le temps. Merci d'avance :nod:
RVRESIDENT
Il devrait limite se faire payer avec toutes ces commandes 8D
Jofe
Post by Jofe »
Je doute que ce soit légal.
Image Image Image Image Image
Kryo79
Post by Kryo79 »
Excusez moi j'étais très occupé ces temps ci je pouvais m'occuper de tout ca... Alors c'est parti !
... Mais ca va prendre plus longtemps que prévu, visiblemet il va falloir que je change d'hébergeur, il faut donc que je fasse quelques modifications au niveau de mon organisation...
EDIT : Voila fini les voici par ordre de commande
Alors RV, désolé du retard en fait je t'avais... Oublié x)
Donc vu que Phoenix n'est pas apparu dans la nouvelle salle en tant qu'avocat, j'ai dû combler le trou au niveau du genou de Phoenix, ce qui est légèrement visible, mais regardable, à toi de voir si ca te convient.
J'ai aussi changé l'échelle de Inès qui était un poil trop petite mais ca reste assez discret ^^
Et pour Daryan rien a dire
Ensuite... Talas... Tu m'as appris a haillir Rosenberg on va dire x)
En fait j'ai du énormément modifier le rosenberg qu'on retrouvait seulement dans l'ancienne salle d'audience, avec Mia Fey, ce qui signifie que tout son arrière était non visible ! :p
Je l'ai donc "détaché" mis dans la salle et redimensionné pour respecter la perspective et lui ai recrée un arrière un peu au pif et ca donne ca...
A toi de voir si ca te convient, mais c'est le mieux que je peux, je peux pas créer des personnages à partir de rien comme ca :/
Par contre j'ai un doute... Tu voulais un arrière plan sans juge avec Kashkash ou Apollo ? Dans le doute j'ai fait les deux...
Pour toi Aristide aucune modification n'a été faite, ils étaient tous "normaux"
Je t'ai juste fait un Apollo-Gavin sans témoin au cas ou tu en aies besoin (cadeau de la maison !)
Je crois que c'est tout, j'en ai peut etre oublié...
Talas
Post by Talas »
Merci et pour Rosenberg enfaîte sa me convient.
RVRESIDENT
Merci ! C'est du sacré boulot ! Tu as juste fait une erreur, t'as pas mis celui avec Daryan mais 2 fois celui sans témoin XD
Kryo79
Post by Kryo79 »
Ca va j'ai juste mis un mois tout rond pour faire ton arrière plan au final x)
En tout cas c'est bon c'est modifié !
RVRESIDENT
Pas grave ^^
Mais merci beaucoup ^^ !
Aristide
Post by Aristide »
Ah, je les avais pas vus encore. Merci beaucoup Kryo ! Ils y sont tous, c'est super. Merci bien ! :D
EDIT: Excuse-moi, je viens de m'en apercevoir, mais il en manque un en fait. Celui où il n'y a que Apollo et Vérité sans procureur avec la salle agitée (et le juge bien sûr). Si tu pouvais le faire quand tu auras le temps, ce serait super, merci ! :)
Aristide
Post by Aristide »
RE-EDIT, je uppe le topic parce que je suis un imbécile. En effet, je pensais te l'avoir précisé, mais je voulais Paul Défès en agent de sécurité, et il y a un problème, tu as mis deux fois la salle immobile avec Paul, au lieu d'une fois la salle immobile, et l'autre la salle agitée. De plus, je l'ai déjà précisé mais tu as oublié l'image où l'on voit Apollo, Vérité, et le juge sans procureur dans la salle agitée. C'est, bien évidemment, toujours dans la nouvelle salle.
Voilà, je suis vraiment vraiment désolé, je suis très tête-en l'air :oops:. Je comprendrai parfaitement que tu ne veuilles pas les faire du coup. Donc, si tu les corriges, merci beaucoup, et sinon ben tant pis pour ma pomme :D . Donc ben, si tu en as le temps, l'envie, j'aimerais beaucoup que tu les fasses s'il te plaît. Merci beaucoup et excuse-moi ! :oops: :)
