Problème avec le bouton Examiner
the kusabi
Post by the kusabi »
Bonsoir à tous.
Je suis en train de créer un procès avec la V6, et j'ai rencontré le premier personnage, donc je créer un nouveau bloc d'investigation (se déplacer, examiner, discuter, se présenter).
J'ai fini pour le bloc "discuter", et je m'attaque au bloc "examiner". Dans l'onglet "réglage", je ne sais pas s'il faut mettre quelque chose ? Je passe juste à côté "examiner", je mets mon perso et mon texte, mais je ne sais pas comment faut faire pour mettre où il faut cliquer sur la zone. Ceux qui savent comment ça marche, pouvez-vous me conseiller s'il vous plaît ? Car quand je test mon procès et que je fais examiner, il n'y a rien. :random:
Merci d'avance et bon week-end. :pearlhappy:
Re: Problème avec le bouton Examiner
Dans l'onglet "Réglages" du lieu, il faut choisir le lieu à examiner.
Ensuite, dans l'onglet "Examiner", pour une conversation, il faut choisir "Coordonnées de la zone" dans le menu déroulant puis cliquer sur "Régler les coordonnées".
(Si tu as choisi un lieu avec des objets, tu peux aussi choisir un objet dans le menu déroulant, et tu n'auras pas besoin de régler les coordonnées)
the kusabi
Bonsoir Unas et merci d'avoir fait vite.
Merci beaucoup et bonne soirée. :D
PS : Unas, je viens d’essayer et il n'y a pas une option pour régler où on doit cliquer. :random:
Pourrais-tu regarder sur mon procès ce qu'il ne va pas s'il te plaît ? Voici le nom du procès : Duo de Chocs.
Merci d'avance.
Ce qui ne va pas : ton lieu "Centre Commercial" ne contient pas de vrai fond (tu as en fait mis le "fond" comme objet d'arrière plan).
Le système s'attend à trouver un vrai fond et, en son absence, n'affiche pas la fenêtre pour choisir les coordonnées.
Dans l'éditeur de lieu, coche fond externe et indique ton URL, puis supprime l'objet d'arrière plan que tu as créé.
the kusabi
Remerciement.
Bonjour Unas et merci beaucoup, car j'ai ressayé et ça marche ! :D
Je ferai plus attention désormais.
Merci encore et passe une bonne journée. :pearlhappy:
