Copia de casos - ¿Quieres copiar tu caso?
Broocevelt
Spoken languages: ES/FR/EN/DE
Post by Broocevelt »
O... una parte del caso...
En éste tema puedes hacer una petición para que se copie el contenido tu caso a otro de tus casos.
Por ejemplo, puedes copiar todo el caso para una traducción, o puedes copiar solo las pruebas, perfiles, etc...
Para poder hacer una petición, se deben de cumplir varias normas:
  • Nada en la petición debe incumplir ninguna norma de AAO, ya sea del foro, o de creación de casos.
  • Si la petición del caso es de un usuario a otro, los dos deben haber posteado o haberme enviado un MP con su consentimiento.
  • Debes ser preciso con tu petición.
  • El caso de destino debe de estar ya creado.
  • No puedes hacer más de 1 petición por día. (Una petición puede copiar varios casos.)
Tu petición debe de tener una presentación específica.
Deberás de indicar el nombre de los usuarios, de los casos, y las partes a copiar. (Remplazar lo que haya entre "[esto]")
[Usuario de origen]: "[Nombre del caso de origen]" (Tag de la parte a copiar)
[Usuario destinatario]: "[Nombre del caso de destino]"
Lo que debes de poner para indicar qué parte se debe de copiar (tags):
  • Perfiles: PER
  • Pruebas: PRU
  • Texto: TEX
  • Todo: TODO
Para hacer combinaciones, pon varios tags, separados por un punto.
Ejemplo: "PER.TEX" o "PER.PRU" o "PRU.TEX".
No pongas "PER.PRU.TEX", para eso pon directamente "TODO"
E aqui un ejemplo de petición bien hecha:
Spoiler : Ejemplo de petición :
Hola, quisiera hacer una petición para copiar un caso :)
Danielinhoni: "El caso del Aeropuerto 1ª parte" (PER.PRU)
Danielinhoni: "El caso del Aeropuerto 2ª parte"
Muchas gracias de antemano ;)
Ya podéis hacer las peticiones ;)
Todas las peticiones quedarán registradas
Spoiler : Registro de peticiones :
Ninguna petición
sebas1475
Spoken languages: Español (Totalmente) - English (Someting)
Re: Copia de casos - ¿Quieres copiar tu caso?
Post by sebas1475 »
Bien, ya que nadie ha usado esto y tengo pereza de copiar TODOS los perfiles de mi caso, usare esto xD
sebas1475: "JBTC: Los robos de las tiendas" (PER.PRU)
sebas1475: "JBTC: Los robos de las tienda (P2)"
Gracias por hacerlo xD
SALU2
Broocevelt
Lo siento, no lo vi antes xD
Por lo que entiendo, quiere copiar solo los perfiles? Eso está hecho. Aviso cuando esté ;)
Hecho! ;)
sebas1475
Post by sebas1475 »
xD por fin LOL, gracias xD
SALU2
Max_Get
Post by Max_Get »
[Usuario de origen]:Max_Get - 3 Espiritus para un caso (Investigación)
[Usuario destinatario]:Max_Get - 3 Espiritus para un caso (Juicio)
PER
PRU
nahu0093
Post by nahu0093 »
Em Dani una duda se puede copiar solo los perfiles y las pruebas de un caso
diegomr24
Post by diegomr24 »
Me gustaría hacer una petición:
diegomr24: "Caso al atardecer (1-2) PER.PRU
diegomr24: "Caso al atardecer (1-2B)
Gracias de antemano :diego:
(Pedido cancelado)
