Videotutoriales de GIMP y otros made in sfcpfc
Re: Videotutoriales de GIMP y otros made in sfcpfc
Hola, Sfcpf. Odio tener que pedir dos tutoriales de los mismo pero ¿podrias hacer un tutorial para animar sprites, por fotogramas, o en todo caso como aliniarlos para que quèden bien? es que a mi me cuesta hacerlo y la gran mayoria de mis sprites tiene basicamente ese problema
- sfcpfc
- Spoken languages: Spanish, English and French
Alinearlos... Los mueves todos para que estén en el mismo lao, ¿No?
Si eso hago o trato de hacer.
- sfcpfc
Pues algo harás mal. ¿Puedes descreibirlo con más detalles?
Alinieo las capaz, una sobre otra, las exporto a formato Gif, les pongo duracion de 150 segundos,bucle perpetuo, señalo la dos casillas cuando tengo que exportar, pongo remplasar las caratulas y me queda:http:
Asi no se que hacer.
Em sfcpf, es posible ¿Què tenga un gimp que no tenga las mismas opciones que el tuyo?
- sfcpfc
Pues bájate la 2.8
De todos modos no hay muchas diferencias, y los tutoriales se peuden perfectamente hacer en la 2.6 (Aunque tiene otra inerfaz.)
Si pero no tengo la ociòn de exportar eh importar
- sfcpfc
Lo de Exportar probablemente es el cambio más notable. En tu versión es "Guardar Como". El resto es igual.nahu0093 wrote:Si pero no tengo la ociòn de exportar eh importar
Muchacho tengo un problema. El pelo ahora no pinta del color que quìero. Sigo los pasos de Sfcpfc. Pero ahora me lo pinta de diferentes tonos.
Una parte.Barron claro
Otra Parte:amarilla
Otra parte Fucia
¿Que hago?
Otra Parte:amarilla
Otra parte Fucia
¿Que hago?
Si, esta en modo RGB
- sfcpfc
Pues entonces la única explicación que se me ocurre es que hallas usado diferentes tonalidades en los distintos frames.
