¿Quieres aprender las bases del editor de casos de Ace Attorney Online?
TUTORIAL
Crea tu Primer Caso
Tutorial de iniciación al Creador de casos de AAO
¡Bienvenido a AAO!Crea tu Primer Caso
Ace Attorney Online es una página que te permite crear casos de "Ace Attorney" a tu manera.
Puedes hacer desde el caso más original de todos, hasta la réplica más fiel a un juego de la saga.
Aún así, verifica las normas de creación de casos para que todos podamos disfrutarlo al máximo
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
En este tutorial se explican las bases del creador de casos de Ace Attorney Online.
¡Apréndelas, y podrás crear tu primer caso!
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Asegúrate de que posees una cuenta en el foro de Ace Attorney Online, imprescindible para poder crear casos.
No necesitas escribir mensajes en el foro para poder publicar tus casos, aunque sí es necesario para presentarlos y que la gente pueda conocerlos. (Pueden jugarlos desde la lista de casos españoles aunque no los presentes)
Índice
- 1 - Interfaz
- Creador de casos completo
- Editor de Casos
- 1) Personajes
- 2) Pruebas
- 3) Audio
- A) Músicas
- B) Sonidos
1 - Interfaz
Ya posees una cuenta en el foro de Ace Attorney Online, y estás listo para aprender las bases del editor.
Primero, te vamos a explicar un poco cómo acceder a tus casos y cómo acceder al editor.
Ves a la página principal del foro, e inicia sesión. Deberías de ver esto:
![Image](http://img411.imageshack.us/img411/2640/creadordecasoscompleto.png)
Verás que en le esquina superior derecha pone "Tus Casos Actuales".
Debajo de esto, verás la lista de casos que has iniciado, y que solo puedes jugar tú.
(Basta con hacer un clic izquierdo en el nombre de tu caso para seguir editándolo)
Al final de esta lista verás una linea que dice "Creador de casos completo".
Si haces un clic izquierdo en ella, accederas a la pagina que te permite administrar todos tus casos.
Ahora mismo no has iniciado ningun caso, asi que es lo único que aparecerá.
Haz un clic en "Creador de casos completo", y tendrás algo así:
![Image](http://img571.imageshack.us/img571/7706/creadordecasos.png)
(No creaste ningún caso, asi que no aparecerá ninguno, pero aprenderás cómo, pronto.)
Las opciones 1 a 7 no aparecerán hasta que tengas al menos 1 caso.
1 - Caso Favorito/No favorito
Esta estrella indica si tu caso se ha vuelto un caso favorito.
Encendida = Favorito, Apagada (Como en la imagen) = No Favorito.
Para ver cómo hacer que tu caso sea favorito, mira éste tema.
2 - Nombre de tu caso
Aquí se muestra el nombre de tu caso.
Si haces un clic izquierdo en él, podrás probar tu caso desde el principio.
El nombre se puede modificar de nuevo desde el editor de casos.
3 - Idioma del caso
Aquí se muestra el idioma de tu caso.
De éste dato depende en qué lista aparecerá tu caso: Lista de casos Españoles, Ingleses, Franceses, Chinos...
Esto se puede modificar en el editor de casos. (Se explicará más adelante)
4 - Colaboradores del caso
Aqui se muestran los usuarios que colaboran en el caso.
Añade/Borra usuarios haciendo clic en este espacio en blanco.
Los colaboradores pueden editar tu caso, cambiar el nombre, idioma, publicarlo, etc...
Pueden hacer de todo, excepto borrarlo.
5 - Caso jugable/No jugable
Puedes ver aquí si tu caso es jugablo o si no lo es.
Si el caso es jugable, aparecerá en la lista de casos de su idioma.
Si no es jugable, no aparecerá mas que en el creador de casos completo.
Puedes modificar ésto editando tu caso.
6 - Editar tu caso
Si haces clic aqui, accederás al editor de casos y podrás editar tu caso.
Más adelante se ofrecerá una explicación del funcionamiento de éste.
7 - Borrar tu caso
Haciendo clic aquí, puedes borrar tu caso
Si has pulsado por accidente el botón, no te preocupes: Aparecerá un cuadro pidiendote que confirmes la acción.
Éste acto será irreversible. Si quieres recuperarlo, tendrás que enviarle un mensaje a Unas.
8 - Nombre del nuevo caso
Cuando vayas a crear un nuevo caso, deberás introducir en éste campo su nombre.
9 - Crear nuevo caso
Tras haberle puesto nombre a tu próximo caso, pulsa éste botón para crear un caso en blanco con ese nombre.
10 - Casos en los que eres colaborador
Al igual que tu puedes invitar gente a tus casos, la gente te podrá invitar a tí.
Desde aqui podrás jugar y editar los casos en los que seas colaborador.
No podrás borrarlos en ningun caso. Solo el creador del caso es capaz de ello.
Ya has aprendido las bases de las interfaces del creador de casos completo.
Pronto podrás conocer la interfaz del editor de casos...
Verifica éste tema a menudo para poder descubrir más sobre el creador de casos de AAO
