Creador de Casos - Trucos e Información
Re: Creador de Casos - Trucos e Información
Una cosa mas queria que me creaaras un caso como tu sabes que los haces muy bien. Las pruebas las eliges tu pero lo personajes que kiero que salgan son: Miles edgeworth, Manfred von karma, Phoenix wright, apollo , franziska, larry, mia. maya, pearl, trucy wright, april may, godot. dahlia hawttorne como se llame . Oye la investigacion como tu quieras. Oye que si no quieres no pasa na en . Tu as lo que kieras vale¿? bueno venga xaoooo. PD:lo que kieras en
- ShadielTH
- Spoken languages: Español/English
Hola.
Soy nuevo aqui.
Y querria decir que he averiguado (despues de muchos experimentos) el tiempo de espera de la guitarra electrica de Klavier Gavin.
Guitarra electrica de Klavier Gavin: 450
Edit: Tambien he calculado el tiempo de espera del golpe en la pared de Klavier Gavin.
Golpe de Klavier Gavin: 130
Soy nuevo aqui.
Muchas gracias Shadiel por tu ayuda
Ahora mismo lo añado al 1er post
- ShadielTH
De nada.
Por cierto...
Tengo mas informacion.
movimiento de si con la cabeza,del juez: 120
Por cierto...
Oye yo tenia una dudilla, esque no se como se puede poner el protesto en español para que se escuche en el caso esque ami me sale objetion si me podeis ayudar, gracias
Pues tendrías que subirlo a algún sitio tú
No está en la base de datos de AAO
Descargalo de ésta página: http://www.court-records.net/audio.htm#Sound%20Clips
Luego, descarga un conversor de WAV a MP3, porque tienes que subirlo en .mp3 ya que es lo unico que AAO soporta
Te recomiendo Smart Wav Converter Pro: http://www.smartwavconverter.com/
Muy fácil de usar
Luego, súbelo a algun sitio. te recomiendo "upload-mp3.com".
Créate una cuenta, edita tus documentos y ponlos en modo "Hidden", y sube el archivo
Luego dale el link directo al editor, y lo tienes
Esto es apto para todos los sonidos
Muy fácil de usar
Oye dani vale poner personajes con buenos graficos pero que no aparezcan en AA
¡Claro, puedes poner o que te plazca !
Simplemente, sigue los pasos del tutorial para crear tu primer caso
http://aceattorney.sparklin.org/forum/v ... =21&t=3279
Sección: 1 -Interfaz > Editor de Casos > 1) Personajes
Fíjate en los botones 11 y 12
Muxas gracias dani ere mu weno, oye sabes alguna pagina de la k se puedan sacar personajes como Neil Marsahll o otros personajes muertos de AA o algunos iventados ¿? bueno chauuu
Claro
http://forums.court-records.net/sprites/
Aqui varios usuarios hicieron temas sobre sus sprites (imagenes). Hay de todo, personajes de AA e inventados
Tendrás que buscar un poco antes de encontrar el que quieres ^_^"
Pero antes de usarlos, crea una cuenta, y pregúntale al autor si puedes usarlos
Dile algo como:
"Hello. Can I use this sprites?" Y le pones la imagen, y le explicas lo que quieres hacer con ellos
(Usa un traductor si quieres, dile que no eres inglés )
Y si te dice que sí, puedes usarlos sin problemas
Dile algo como:
- ShadielTH
*Se fija en el tiempo de espera del golpe de Apollo*
El tiempo de espera del golpe de mesa de Apollo no es 150......
es 125!!!
Eso es todo
es 125!!!
Eso es todo
Ok, ahora mismo lo modifico. Gracias por el aporte
(Voy a poner 125 a 150. Depende de las preferencias)
- ShadielTH
De nada.
Tengo mas cosas!!!!
Golpe en la mesa de Godot (Con cafe o sin cafe):70
Deslizamiento de taza de Godot(Cuando llega una taza a su mano):150 aproximadamente
Y un poco mas:
No con la cabeza del niñato presumido que se cree el rey del mundo tambien conocido como Richard Wellington:150
Tengo mas cosas!!!!
Y un poco mas:
Muchas gracias Shadiel, ya se actualizó el post original
- ShadielTH
Como dudar si presionar mas o dejar al testigo
1º Cuando presionas pon un texto normal,despues pon un texto como por ejemplo:
(Quiza deberia presionar mas)
2ºEn ese ultimo mensaje pon una accion de responder una pregunta (Las respuestas dependen de lo que quieras)
3ºHaz los mensajes para cada una de las respuestas
4ºCrea al final un mensaje de 1 de espera
5ºEn cada ultimo mensaje de cada respuesta pon que redireccione a ese mensaje (O fuera de el interrogatorio si has dado con un punto clave)
Es asi de simple!
Es asi de simple!
