La introducción en el centro de detención y la sala de acusados fue demasiado corta.
Es interesante tener un cliente con problemas mentales
Sí quieres hacer la animación de látigo, debes usar el "Esperar" al lado de un cuadro, así se pasa solo.
"La acusación esta preparada" "La defensa también esta preparada" "(De todas las fiscales ¿Me tenias que tocar ella?)" "¿Que Sr. Phoenix Wright? ¿No te alegras de verme? "Por favor, señorita von Karma, realice su alegato inicial" No queda muy bien que la conversación se vaya cortando de esa forma
Varios perfiles quedan demasiado grandes , deberías volverlos mas pequeños.
Intenta que los cuadros no tengan mas de tres lineas, hay uno con 5 por ejemplo.
El cuadro con "Supongo que dispones del informe fo" debería pasarse solo.
Uno debería poder Presionar en un interrogatorio.
Deberías poner música después de presentar la evidencia correcta, no queda bien que todo quede en silencio muchi tiempo.
Los martillos del juez deben pasarse solos.
"¡Habia un testigo! ¡Argh! El tribunal empieza a hablar Srta. von Karma ¿Es eso cierto? Si" Deberías mejorar un poco esa parte, me perdí un poco ahí
Todo el primer interrogatorio fue demasiado corto
Ademas, tienes que hacer que se pase solo cada cuadro en que se grita
o
Otro interrogatorio corto, debes alargar mas las conversaciones después de encontrar una contradicción.
"Þ?ôkoŽåöfðÅ" ¿De donde salio esa evidencia?
"En cuanto el juicio acabe lo quiero en la puerta de la oficina tal perro esperando un gato"
Otro testimonio corto.
¿Desde cuando Phoenix es forense? ¡El ni siquiera tiene polvo de huellas!
....... ¿En serio? Maya entrega el Magatama el cual reacciona ante los archivos y Phoenix dice que la victima puede testificar?
¿El archivo contiene el alma de la victima? Eso vino demasiado de repente.
Las conversaciones al fallar son chistosas.
¿La victima tenia el cuchillo pero el acusado uso su fuerza para auto apuñalarla? Ese es un buen giro
....... Mia aparece de repente.
¿ŠyûÓðòÒŽG§?
¿Suicidio? Eso es un buen giro... Pero fue demasiado repentino, ademas... ¿Como Yuri confundio su suicidio con un asesinato?
La despedida de Yuri fue conmovedora.
No hace falta que hagas todo el tiempo el "La defensa/acusacion esta lista"
Este testimonio fue algo mas difícil que los anteriores, pero sigue siendo corto
¿Una tercera presencia? Interesante, supongo que tendra que ver con esa extraña evidencia... Y Phoenix prácticamente no dice nada ante eso.
Primero el Juez dice que no esta seguro si dejar otro testimonio, Franziska dice que no y el juez se niega... Ese hombre si que es indeciso.
No se escucha la voz de Phoenix cuando grita
en la segunda declaracion del segundo testimonio de Sayori.
Señalar en la imagen fue dificil, al final estuve señalando en todos lados.
Monika aparece de repente y el testimonio termina.
Monika es la tercera presencia... Demasiado repentino.
No borres la cache del navegador o perderas la partida... ¡Amo las rupturas de la cuarta pared!
¿El acusado queria salvar a la victima? ¡Ese es un muy buen giro!
¿En serio? ¿Miles justo aparece de repente para entregar algo?
¡Otra ruptura de cuarta pared!
... ¿TODO fue un sueño? Deberías elaborar algo mas.
Bueno... La premisa del caso en si es muy interesante, con una persona con problemas mentales acusada de matar dos personas (me hubiera gustado ver al acusado) si corriges todos estos errores, el caso seria excelente.
